Originalmente inviato da Filippo94 Io ho solo avuto esperienza della vibrazione del servo, e ho risolto pulendo il servo.
Io ho fatto così: dopo aver fatto il pieno mi sono fatto il giro della Sicilia per trovare un cacciavite quantistico  , dopodiché ho smontato le quattro viti molecolari dalla scheda della 5 in 1, facendo attenzione a non toccare le piste. Con un cotonfioc appena imbevuto di spirito o strisciato sulla pista del servo fino a farla ridiventare lucida. Poi asciugato con una pezza di daino e, dopo 5 min per fare evaporare l'alchool eventualmente rimasto, ho rimontato tutto. |
Ciao filippo94!
io ho smontato il servo ma la cosa strana è che solo da una settimana che ho il blade... non volo fuori ma dentro casa, non è sporco, non ho avuro crash rovinosi, ma si aziona da solo quando connetto la batteria all'eli. Il motorino del servo come dicevo si accende da solo abbassando il servo fino in fondo alla corsa. Dopo il dinding si riposiziona al centro corsa... a questo punto continua a girare molto velocemente nei due senzi di rotazione mantenendo il servo nel centro corsa... facendo vibrare l'eli. e ritorno a dire che non tocco niente. fa tutto da solo.
