Originalmente inviato da sed74 Ciao a tutti,
Una domanda veloce: a breve mi arriverà il mio primo V911, comprato su internet. Al mio attivo solo un po' di esperienza con un coassiale. Secondo voi è necessario che monti sul V911 il training gear o posso tranquillamente fare senza?
Non capisco se sia "facile" o no...
Grazie mille. |
Perfetto quello che ti hanno consigliato. Aggiungo solo una cosa: quando ti sta per cadere (capiterà), prima che tocchi terra porta subito lo stick del gas (throttle) a zero, soprattutto nell'erba alta (evitala) altrimenti puoi rovinare il motore o la ruota dentata dell'albero. E le pale ma son comunque resistentissime, ho su ancora la prima coppia (si rovinano di più al coperto).
Se invece vai tanto in alto e te lo porta via il vento, metti in expert, muso controvento e abbina picchiata a "precipizio"
(riduzione esagerata del throttle così ti avvicini al suolo prima che te lo porti via) anche alternandoli.
Ti dovrai comunque esercitare con le manovre a un metro da terra. Esercitati appena puoi a tenerlo col muso verso di te.
Buon Volo!
