Ciao riguardo l'acquisto della ts4n prima di tutto devi pensare dove la vorrai utilizzare!
Se pensi di utilizzarla principalmente su piazzali dove ovviamente c'è molto sporco e sassolini non è il massimo,perchè ti si "possono" rompere le cinghie di trasmissione con piu' facilita' ovviamente un modello con trasmissione cardanica sarebbe meglio, ma credo con la cifra che hai in mente la scelta si riduca parecchio,da ex possessore di ts4n ti posso dire che per il prezzo che ha va piu' che bene percio' l'unica accortezza che dovrai avere quando prendi la macchinina se pensi di utilizzarla su piazzale sono tutte le cinghie di trasmissione di scorta che costano pochi euro,così in caso di rottura non dovrai tornare a casa subito,ovviamnte la puoi upgradare cioè montare degli optional per aumentare le prestazioni poi un domani quando avrai un po' di esperienza ti permettera' di andarci anche in pista divertendoti ovviamente senza pretendere di stare davanti a modelli al top piu' performanti.
Riguado l'elettrico ovviamente è piu' semplice perche' non devi fare la manutenzione che ovviamente ha il motore a scoppio inoltre non devi fare la carburazione che da principiante è un po difficile all'inizio per il resto è un po' piu' "macchinoso" quel continuo carica le batterie,smontale e rimontale se vuoi girare una giornata devi avere piu' pacchi batterie e sono un po' costosi ed è piu' pulito niente mani sporche di olio,ma da modellista a scoppio il rombo del motore non ha prezzo,se pensi di prendere quella a scoppio ti consiglio di andare da un negoziante vicino casa in modo che ti puo' aiutare per le prime accensioni.Ciao e buon divertimento
