Discussione: M-346 Kit
Vecchio 21 febbraio 14, 22:36   #132 (permalink)  Top
Flapperone1
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Il tempo vola in garage ma qualcosa viene fuori... Per adesso la forma della capottina è sgrossata. Il problema sarà stamparla in pvc trasparente. Qualcuno ha l'attrezzatura per stampare le capottine?
Ciao......io l'ho costruita con dei disegni trovati in rete...e' tutta in legno con alcune parti rivestite in alluminio adesivo...quello del Brico per intenderci.Una resistenza da griglia elettrica, qualche angolare in metallo per rinforzare gli spigoli e una spirapolvere con tubo flessibile.Una volta regolata per bene si riesce a stampare discretamente.La riuscita dipende molto dalla qualita' del PVC utilizzato.Quello del Brico,che e' il piu' facile da reperire e' pero' anche il piu' scadente.Se vuoi ti passo i disegni...
ciao Nico.
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
