Originalmente inviato da odla64 Ti ringrazio
sai dirmi se è corretto mettere i parallelo pacchi lipo con diverso amperaggio o rischio di rovinarne qualcuno ?
Grazie di nuovo |
Decisamente sconsigliato.
Il parallelo di due pacchi di diversa capacità porterebbe a "svuotare" per primo il pacco con capacità minore, con conseguente crollo della tensione sotto il limite di sicurezza e distruzione prematura.
Inoltre, essendo i due pacchi di diversa capacità, l'erogazione di corrente sarebbe diversa (varia la resistenza interna).
Prima regola
(basilare) per ogni tipo di accumulatore, sia esso NiCd, NiMH, LiPo, ecc....ecc,
mai mescolare fra loro diversi tipi di celle (marca, tipo, voltaggio, capacità ......).
Occorre anche avere prudenza nell'assemblare celle (o pacchi) pur dello stesso identico tipo e marca ma di "età" diversa, per esempio celle nuove con celle vecchie gia usate, oppure celle poco usate con celle molto usate.
