Salve a tutti, ho un problema sulla mia piccola cnc , e dopo aver stressato google eccomi qua a stressare voi!
Dopo diverse prove e lavori mi sono accorto che la mia piccola soffriva di una perdita di passi...normale direte voi! Ma questi passi me li perde solo su un asse e solo in una direzione, si sente chiaramente il motore che ha dei piccoli mancamenti o singhiozzi.
Allora mi sono messo li con pazienza e ho fatto un po di test per descrivervi meglio il problema, in pratica ho iniziato a invertire i cavi (controlbox-macchina) per vedere se erano danneggiati...ma tutto ok, allora ho fatto lo stesso con i cavetti interni della controlbox (quelli che dalla scheda escono fuori dalla scatola)...ma idem. Come ultima prova ho scambiato i cavi x con y, in modo da comandare lo sfortunato asse x con l'impulso dell'asse y...e come per magia niente più problemi!
Quindi mi sa che è proprio la scheda ad avere problemi, o almeno l'uscita x!
Ho controllato le saldature e sembrano ok...
La mia domanda è, posso farla vedere da qualcuno e nel caso chi?
Mi potete aiutare se no a trovarla da qualche parte?
Vi allego qualche foto e i dati, grazie in anticipo!
CNC 3040T-DJ
X,Y,Z Working Area: 390×280×55mm
Max. Feeding height: ≤70mm
Outside dimension: 615×485×390mm
Table size: 525×320mm
Lathe structure: 6061/6063 Aluminium alloy
Stepping motor: two-phase 57/1.8A
Drive unit: 1204 Double thread Trapezoidal Screw
Sliding unit:: Chromeplate shaft
Maximum speed: 4000mm/min
Engraving speed: 300-3000mm/min
Repeat positioning Accuracy: 0.05mm
Spindle motor: 230W DC spindle motor
Spindle speed: 11000RPM/MIN
Cutting tool-holder: ER11/3.175mm
Interface: Parallel port
Software Compatability:Mach3/Emc2,(Type3,Wentai, ArtCAM)
Command code: G code/.nc/.ncc/.tab/.txt
Machine weight: 28kg(including packaging)
