Originalmente inviato da Andrea666 Il mio dubbio, però, riguarda prorpio il contatto del vacuostato.
Dal vacuostato esce un cavo (che poi serve anche per alimentarlo a 12V) con 4 cavi.
uno è il positivo (+)
uno è il negativo (-)
gli altri 2 sono i 2 contatti (perchè il vacuostato gestisce 2 stati logici separati per varie applicazioni)....
Cosa vuol dire uscira PNP 250mA ?
Se ci sono i fili che hai descritto, devi semplicemente collegare la bobina del relè a quei due fili dei contatti.
PNP 250mA, significa che c'è un transistor PNP che fa da interruttore e che può fornire al massimo 250mA.
Il rele che devi usare deve essere del tipo a 12V - 600 Ohm o più di resistenza ed i contatti per 220V- 2A.
