Vecchio 13 gennaio 07, 10:54   #3 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Il mio dubbio, però, riguarda prorpio il contatto del vacuostato.
Dal vacuostato esce un cavo (che poi serve anche per alimentarlo a 12V) con 4 cavi.
uno è il positivo (+)
uno è il negativo (-)
gli altri 2 sono i 2 contatti (perchè il vacuostato gestisce 2 stati logici separati per varie applicazioni).
Non riesco a capire una cosa: i contatti recano la scritta (sulle caratteristiche tecniche allegate) 2 x PNP 250mA resistenti al corto circuito.
Per chiudere un circuito oltre al contatto si deve prendere anche un altro capo dell'alimentazione vero? (se non sbaglio dovrei prendere il negativo e poi uno dei 2 contatti che serve come una sorta di interruttore, cioè quando viene dato segnale il circuito si chiude e viceversa rimane aperto...)
Cosa vuol dire uscira PNP 250mA ?
Pensavo invece, che esistesse un relè a 220V (ingresso e uscita) che normalmente stà aperto e con un contatto tipo quello che ho messo nel disegno (proveniente nel mio caso dal vacuostato), quando eccitato da corrente, si chiudesse il tutto facendo funzionare il motore collegato a valle del relè.
Aiuto.....
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
