Ciao a tutti.
Ho provato il sensore FAS-100 collegato direttamente alla ricevente D4R-II.
Ottengo dei valori di Ampere che non so giudicare se hanno senso e di Ah che mi paiono sensati (dovrei provare all'esterno) ma la cosa che non capisco è l'indicazione dei volt.
Nella prima schermata del FLD-02, dove ci sono i 2 valori di volt, ottengo un valore fisso a 6 volt (moltiplicatore 4) che è esattamente la tensione di BEC e va bene, poi un altro valore che penserei sia la tensione di batteria (sempre moltiplicatore 4) che però fa una cosa stranissima. Parte da un certo valore, intorno ai 7 volt, e nel giro di un minuto si alza gradualmente fino a 8,4-8,5. Con una batteria a 7,6 volt (misurati da tester esterno, ovviamente costanti).
Questo succede con due FAS-100 diversi.
Domanda: quello non è il valore di tensione di batteria o sto sbagliando qualcosa?
