Vecchio 21 febbraio 14, 12:21   #1297 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da lukyely Visualizza messaggio
Si ho controllato il senso di rotazione delle pale come dice il manuale ed è corretto , è corretto perchè se con lo stick cerco la posizione centrale la coda non si muove ma al minimo spostamento dello stick le pale escono dalla posizione 0 e perdo il controllo . Provo a modificare il menù f
Scusate se mi intrometto, io sono l'ultimo arrivato col 300x e non ho esperienza di beastx.
Però mi sento di suggerire un semplice controllo (che anche io ho fatto sul mio): dopo aver inserito hold per sicurezza, prendi il modello in mano e muovilo, devi vedere i servi del ciclico e della coda che lavorano nella direzione tale da opporsi ai tuoi movimenti.
Per quanto riguarda la coda, se tu ruoti il modello in senso antiorario l'anticoppia deve aumentare, e viceversa.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
