Ciao a tutti,
ho testato stasera una nuova versione in cui il jitter è quasi eliminato. La freq del pwm è 450 Hz, regolazione in 64 step.
Se dividiamo gli step per 2 raddoppierà la frequenza quindi possiamo arrivare a 1800 Hz con 16 step. La modifica sul sorgente è banale.
Per dargli un'occhiata allego il sorgente in assembler. Nel pcb che ho disegnato e che pubblicherò appena finito ho dovuto cambiare le linee di I/O usate, quindi il mio programma usa RB7 come input e RB4 come output. Se volete testarlo occorre ridefinire le linee di I/O usate dal programma originale ed assemblarlo. (il prec. hex era modificato in questo modo).
Ciao, 8) Fabio.
