Ciao Placido.
Il carburatore è l'originale dell'Evolution 10gx (benzina) e non è altro che un normanlissimo carburatore con l'aggiunta di uno stabilizzatore di pressione.
Lo si può trovare presso un qualsiasi negoziante che venda prodotti della HorizonHobby (es jonathan) ma non sò il costo in quanto ho avuto il motore originale tra le mani.
Per quanto riguarda la boccola posso garantire che tra motore è boccola stessa una volta strette le 2 "mezzelune" non si muove nulla.
Rimane il problema tra il carburatore e la boccola.
Si in effetti anche se la boccola rimane bel salda al motore il carburatore, anche se con una bella forza, può spostarsi.
E bastato inserire una spina tra i due e tutto rimane bel saldo.
Per intenderci...
Una volta la os fermeva i carburatori con le 2 viti tra motore e carburatore stesso.
Immagina di inserire un "chiodo" tra carburatore e boccola e tutto rimane bloccato in totale sicurezza.
I collettori per il walbro li ho già realizzati in diversi modi ma in attesa del nuovo accoppiamento ho lavorato anche a quest'altra soluzione.
Bel liete altre considerazioni.
