Originalmente inviato da alexp2 con i penta pala ho esperienza pari a zero...
detto questo io proverei prima di tutto ad alzare i giri.. esagerando anche, questo per vedere se migliora.
.....ho letto che con rotori pentapala la messa in fase deve essere particolarmente precisa..
facci sapere se migliora aumentando i giri...
ciao ale. |
allora: la fase è a posto, i giri eranoa1500 ora ho impostato 1570non ho toccato il trim 1 (posizione ore 8) vibrazioni sono da escludere. Sabato faro altre prove....
