Originalmente inviato da G.Roberto Se l'eli sale su bello dritto vuoldire che il setup in generale è ottimo! ;)
Aspettaaaaaa!! se metti i D/R lo sai che succede?
Che anticipi il fondo corsa e l'eli è più reattivo nei comandi del piatto!Oppure limiti il fondo corsa e l'eli è meno reattivo nei comandi del piatto! [fondo corsa piatto che ti avevo consigliato fissi a max 8°...ovviamente è un consiglio da provare, non una regola!] Quindi occhio a come li hai settati! è strano vedere 90% in POS.0 e solo 80% in POS.1... |
........mi era sfuggito dopo il piatto a 0 il valore di 8* su Aile ed Elev,ma questo è il Passo Ciclico?? Io non l'ho mai misurato .....
Bene riporto il Piatto a 50/50/50 cosi vado su -12/+12 e poi non me rimane che parlare con i Pollici ..........
Per i D/R. Su POS 0 ho sempre messo il valore maggiore ,preferisco muovere gli interruttori per il più facile diciamo,senza toccarli è il default...quando non tocco nulla so pilota fenomeno......cioè sula POS 1 ho sempre messo i valori per Eli facile,i D/R mi hanno sempre detto che rendono i comandi meno sensibili alle Zappe/Pollici.....guardando le curve grafiche dei DR ed EXP. Non è che si capisca molto la differenza.....
