Originalmente inviato da Larry Chiedo che qualche anima buona mi aiuti.
C'è nessuno? |
che marca di fuso hai? per iniziare, devi fissare molto bene la meccanica con i fissaggi i dotazione e magari irrobustendo conplacchette di alluninio, io uso anche le fascette di plastica.... Poi devi essere certo che il tubo di coda sia ben fermo dentro la fuso se no ti vibra la deriva verticale! controllare la temperatura del regolatore (d'estate) perché chiusa dentro la fuso tende a scaldare un po'....
buon inizio!!
