Originalmente inviato da G.Roberto XD sei un mito!
allora...una volta che hai fatto 90° le squadrette e il piatto livellato a 0°, i link dai servi al piatto non li guardi più! poi è ok il livellare il piatto al max e al min, dell'escursione,con gli end point!
Se sei un principiante ti consiglio di mettere +11° e -11° con lo 0° al centro.
Più è ampia l'escursione e più il modello è reattivo se dai tutto comando! Questo vale sempre!
Una volta che hai finito queste cose, controlla l'escursione degli alettoni e del picchia/cabra lasciando il passo a 0° e muovendo solo i comandi... alettoni e picchia/cabra! e qui dovresti rimanere sui 8°.
Controlla il funzionamento dei "60/60/60"...perche se non sbaglio con uno regoli il passo max e min, con gli altri l'escursione dei vari picchia cabra e alettoni...non ricordo bene[con il flybarless ho tutto fisso e non posso toccare per verificare] |
"Più è ampia l'escursione e più il modello è reattivo se dai tutto comando! Questo vale sempre! "
Lo vedi che Mito sono?Esattamente il contrario me ricordavo.....so' un mito de 'sti tempi
Che capiscono tutto er contrario !!!
Se so principiante un po' de più.....
Allora va bene riporto a 50/50/50 anche se feci quasi 200 Lipo a 60...però ora,non so se perchè ho cambiato Radio o per i Pollici atrofizzati da molto fermo lo vedo molto reattivo
Ed ogni volta finisco l'Adrenalina...però c'ho er paracadute......il livellatore CoPilot II,lui si che è un mito quando volo strano,accendo e Zac se mette livellato e torno a casa intero....che devo fa la Tecnologia la devo usare se no incremento solo la vendita ricambi....e vabbè mi avete chiarito le idee tu e l'altro amico...
Infatti con 60 ho il piatto a -15 / + 15 ed ho fatto la curva Pitch con il Max 65 dove ho
10gradi alle pale...ora ho -4/2/4/5/7/8/10 gradi...oggi riprovo così poi ripasso a 50/50/50
Il tutto è sul 450 Sport V2,poi se cresco già so uno de 75 anni alto 1,87....ancora devo cresce ???? Se trovo un 500 Flybar buono vedrò di fare il passo ma Flybar non se trovano più e comincià con le Centraline non mi andrebbe ,li se sbaglio sfascio tutto al decollo......
Ciao e grazie a tutti
P.S. poi quando torno te vengo a trovare ad Anzio.
