Si,si osservo molto e deduco però a volte mi intrigo...cioè fatto il Piatto,Squadrette a 90*,
Certo per i 90* è sempre un problema però con piccole squadre e riferimenti su Telaio ci si avvicina molto ai 90,registrati i Link fino anche Livellapiatto tocca i 3 punti,OK,senza uso Subtrim e piatto al 50% di Throttle,ho verificato corsa Min e Max con Swash 50/50/50,
Al Min e Max i tre punti in piano non c'erano ed ho usato gli End Point,alcuni dicono regoli con i Subtrim....eh No! Che rimuovo il piatto livellato a 0,gli End Point di devono usare!!
Dicevo con gli End ho corretto Min e MAX 118 per Aile Elev e al Min 100/93 per Pitch
Piatto tutto parallelo dal Min al Max,con valori di Swash 50 avevo 0,5 mm. Di Delta su corsa Piatto....Delta su corsa superiore...
Con Passo -12/+12.....poi ho voluto aumentare escursione con 60/60/60...è giusto?
letto da qualche parte che maggiore escursione Piatto ,Comandi più morbidi?Cioè reazioni dell'Eli più morbide?forse Darkflight....
Confermi?
Qui la differenza corsa superiore +0,9 mm......non me di che non Studio,una vita ho studiato matematica e questo me sta a fregà,forse,mentre Voi volate io me impicco ......
Allora,al dunque,ATTENZIONE
per diminuire corsa superiore agisco sui Link Servo/Piatto?
NoN mi sembra giusto vado così a rimodificare tutto il Piatto che a 0 aveva quelle lunghezze di Link !!!
Con i Link Lunghi Piatto /Manine pale cambio il Passo ,il Traking e nelle Geometria Mi sembra non esatto toccare i Link Lunghi.....
Me so Incartato ???
Se Si ?
Poi ce faccio una bella Tesina : studio sulle Abitudini e Comportamenti dello SWASHPLATE
Ciao e grazie
