Le prove ti conviene farle senza l'elica. Non sforzi il motore e le batterie , e non rischi di farti male.
Inoltre puoi sentire meglio il " fischio".
Ciao. |
Non si rovina il motore a farlo girare senza carico?
Se invece per fare qualche prova indicativa di durata provo a farlo girare in assetto di volo tenendolo fermo, sforzo per caso troppo motore e batterie? La durata e quindi l'assorbimento in volo come varieranno?
