Originalmente inviato da marcomustang Ah ho capito il tuo problema.prima di fare i limiti di coda al punto E del menù set-up devi assicurarti che il comando faccia muovere il rotore dalla parte corretta e che lo zero sia corretto,come?abbassando il valore gyro sotto lo 0 su dx8. Controlli i centraggio,per controllare il verso di comando e di intervento del gyro è spiegato molto bene ed in italiano sul libretto oltre che da vari utenti compreso me su questa discussione. |
Ieri notte , con un pò di calma sono riuscito a sistemare il problema dell'escursione della coda , ho capito come salvare le impostazioni e avevo poi dimenticato il gyro su INIBITO , ma ho un problema : il manuale consiglia di mettere il giro a 54 % ma ho visto che il servo soffre in più le pale coda una volta lasciato lo stick non ritornano alla posizione centrale . Il problema si risolve se imposto a 14 % il gyro . Cosa non ho capito ?
