Vecchio 12 gennaio 07, 22:08   #1 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Aiuto collegamento relè per sistema sottovuoto
Ciao a tutti.
Ho bisogno del vostro aiuto perchè nopn riesco a capire se sto facendo le cose per bene o se sto commettendo errori nel fare il circuito che allego sotto.
Si tratta del collegamento tra un pressostato-vacuostato digitale e il motore di un frigorifero per fare il sistema del sottovuoto per lavorare la vetroresina e le ali in stampo.
Il mio problema è il seguente:
il vacuostato digitale ha una propria alimentazionea 12V (e qui niente di strano) e poi un uscita contatto da 250mA.
Il motore del frigorifero è alimentato da corrente 220V e qui non ci piove...
ora per collegare il tutto e far funzionare il motore quando il pressostato decide che sia ora di farlo, ho pensato di mettere un relè che colleghi corrente 220V e il motore stesso.
Il mio dubbio riguarda il contatto del vacuostato digitale.
Le istruzioni dicono che supporta 250mA (saranno pochi o saranno tanti??').
Devo collegarlo al relè?
Che tipo di relè devo acquistare per collegare il tutto?
Non me ne intendo molto ma credo di aver capito che il contatto del vacuostato debba chiudere o aprire il contatto del relè quando si raggiunge un determinato livello di vuoto, quindi ho pensato di collegarlo al relè, ma non vorrei che si fulminasse il vacuostato digitale, perchè è alimentato a 12V mentre finirebbe poi nel relè insieme ai cavi del 220V.
Possibile?
grazie mille a chi mi potrà aiutare.
Andrea
Allegato 27880
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Ultima modifica di Andrea666 : 16 febbraio 07 alle ore 19:41
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
