Originalmente inviato da peppe13 Grazie mille ora lo prendo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ma...un imax b3 Imax B3 Compact ImaxRC (già lo possiedo) può caricare le 2s del micro? C'è scritto max 700 mha per cella ma se metto una lipo di 300 mha la carica a 300 giusto? |
mmmmaaaa, attenzione perchè quel carichino da quello che leggo butta 850 mAh e una lipetta in genere arriva massimo a 2 C, se tu ne hai una da 300 mah significa che se ha una corrente di carica di 2C la puoi caricare massimo a 600mAh, in caso non conoscessi il calcolino: (capacità batteria * C di carica o scarica = corrente massima di carica o scarica)
non so se mi sono spiegato o ho fatto solo casini, in caso riprendimi che ci riprovo
