Vecchio 19 febbraio 14, 19:51   #1514 (permalink)  Top
ricky1987200
Data registr.: 13-02-2014
Residenza: genova
Lavoro Finito Fin O A 12,5 A!!
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao Riccardo.
Se hai deciso (come sembra) di passare alla modifica zener, quella di cui si discute in questo thread, prima di procedere verifica bene che il tuo ali abbia le caratteristiche adatte; trovi tutto nei primi post.
La modifica zener funziona molto bene solo negli ali che in qualche modo la accettano. Questi dispositivi sono ..... molto delicati ..... e, a volte, anche se sembrano avere le caratteristiche adatte, non funzionano, vanno in blocco, per cui si procede a tentativi.
Importante: quando farai le prove, rimonta il tutto nel suo contenitore per il semplice fatto che tre delle quattro viti di fissaggio dello stampato assicurano la messa a massa del circuito, senza la quale andrebbe in blocco al 99% e nel restante 1% funzionerebbe irregolarmente.
CIAO FRANCO, volevo farti sapere com è andata:
Sono riuscito a far funzionare tutto per farlo rendere come a me serviva...ho fatto la saldatura dello zener per far perdere i 7,5 e arrivare a 5...dopo di che non funzionava allora ho aggiunto una resistenza da 2,2 Kohm come avevi detto tu al inizio del tread e li per li funzionava ma dopo poco si spegneva allora mi sono accorto ( come hai fatto notare tu) che facevo la prova senza mettere a massa la scheda, così ho collegato le viti alla scheda fissandola al telaio del tutto e ha iniziato a funzionare...
SONO RIUSCITO A FAR FUNZIONARE CONTEMPORANEAMENTE 3 LAMPADINE DICROICHE DA 50w 12v QUINDI 150w +o- 12,5A!!
A me ne bastavano 10 A quindi va più che bene...ho notato solo che quando sotto carico l' ATX non arrivama mai a 12V ma al massimo a vuoto rende 11.9 per arrivare a 11,5V con il massimo carico dei 12,5 A....secondo te è normale che non riesco ad arrivare mai a 12 bei VOLT??
GRAZIE DI TUTTO...SE TI VA DI DARMI UN ULTIMA RISPOSTA TE NE SONO ANCORA PIU GRATO!!
ricky1987200 non è collegato   Rispondi citando
