Ah ho capito il tuo problema.prima di fare i limiti di coda al punto E del menù set-up devi assicurarti che il comando faccia muovere il rotore dalla parte corretta e che lo zero sia corretto,come?abbassando il valore gyro sotto lo 0 su dx8. Controlli i centraggio,per controllare il verso di comando e di intervento del gyro è spiegato molto bene ed in italiano sul libretto oltre che da vari utenti compreso me su questa discussione.
Oxy3 4s Brain Goblin 380 Xbar Miniprotos 6s stretch Beastx: Trex 450L Dominator 6s Brain Gaui X5 Formula Brain Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
