Vecchio 19 febbraio 14, 17:25   #2537 (permalink)  Top
stambik
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Originalmente inviato da massimospeed Visualizza messaggio
Concordo...
In questo genere in summit è assolutamente il n.1!
Se lo vuoi "intopare", molti di noi me compreso, si sono trovati molto bene con i combo bruschless della hobbiwing che importa in italia la electronic dreams:Electronic Dreams sas di Giulio Baronti - Home
Regolando bene la frizione io non ho avuto rotture e le prestazioni aumentano di brutto!
Xò non essendo impermeabili devi starci un po attento.
Per farci di tutto a 360° forse il summit è meglio lasciarlo originale...
Ciao e benvenuto!
ciao marco e benvenuto anche da parte mia.
quoto quello che ha scritto Massimo,in quanto da oltre 30 mesi uso un combo della Hobbywing sensored 150 amp 2000 KV,mi trovo bene l'aumento e notevole,l'ho lasciato con il pigno da 14 ho solo regolato la frizione per bene,io l'ho comperato a poco da Helipal e non mi ha dato mai un solo problema,solo che se ci dai dentro sullo sterrato necessita di due belle lipo con C di scarica buoni e reali,se no senti che le lipo non reggono.
Però c'è da dire che non lo uso troppo sullo sterrato ma per lo più arrampicata,cosi lo mantengo morbido di ammortizzatori.
il Summit non nasce per velocità tipo E-revo o simili,infatti se monti un brushless e pretendi prestazioni e tenuta devi lavorarci e trasformare la sua natura,ma se monti un combo e resisti alla tentazione di schiacciare il grillo(no Beppe) solo con una regolata giusta di frizione e di molle con il cambio dell'olio siliconico,non mancherà di divertirti,io inizialmente ho avuto problemi di rottura di coppie coniche quella post. per essere preciso,e ne ho rotte un paio ma poi con i rasamenti per levare il gioco esagerato il tutto si e risolto(li avrei tritato anche con il titan)però a casa ho sempre una busta del ricambio # 5657 cross pin,perchè si consumano più velocemente dato le prestazioni,l'unico mio motivo della combo e stato la cattiva gestione del regolatore originale per scarica delle batterie oltre che il mio non gestiva le lipo,e io monto lipo da per tutto e non mi piace usare i cicalini o simili congegni,ma una volta montato la combo è stato un'altro pianeta.....almeno questo è il mio personale riscontro per l'uso che ne devo fare.
stambik non è collegato   Rispondi citando
