Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 19 febbraio 14, 16:22   #7254 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ragazzi,
ieri sera stavo usando il nano quando all'improvviso il piatto si è inclinato tutto a dx (fortunatamente ero appena atterrato). Se uso il comando di ciclico, il piatto si muove a scatti ed in modo casuale ma poi ritorna sempre inclinato verso dx. Se uso il collettivo, il piatto si muove correttamente su e giù rimanendo però sempre inclinato a dx. Premetto che ho le impostazioni da manuale ed ho rifatto più volte il binding secondo procedura per radio programmabile.
Il nano ha solo due settimane e nessun crash importante (solo qualche "cadutella" sul pavimento). Sabato lo riporto al negozio, ma intanto avete qualche suggerimento? Qualche idea sulla possibile causa e su un eventuale rimedio? Mannaggia, mi stavo divertendo tanto!!
Da come descrivi dovrebbe essere appunto il servo che si blocca inclinato per il motorino del servo stesso che e ' " andato " ( e quindi da cambiare tutto il servo ); quando
si blocca NON e ' quindi un problema di pulire il servo ( che invece ha in questo caso di servo " sporco " movimenti tipo improvvisi Parkinson .
Ps : naturalmente NON c'è trim sulla TX ?!
edubu non è collegato   Rispondi citando
