Originalmente inviato da angelo19 Ma le FlightPower evo20 1500mah new formulation non sembrano proprio eccellenti, guardando resistenza delle celle e relative temperature raggiunte.
Mi pare che almeno per questa stagione non siano indicate visto che la bassa temperatura ambientale aumenta la resistenza interna, oppure ho capito male! The temperature rise and the relative Ri are significantly higher than one is used from the EVO20 cells (2500mAh and higher). Also the temperature coefficient of Ri is higher which make this type of cells not well suited for high discharge currents at lower temperatures < ~15°C. |
Infatti le hyperion prima di usarle le tengo in tasca
