Originalmente inviato da lucky72 Ecco qua. Spero si capisca.
Nel filmato quando sposto l'elevatore in avanti come vedete avanza normalmente ed è facilmente correggibile.
Quando vado indietro diventa incontrollabile. |
...l'unica cosa certa di quei filmati è una desincronia audio/video da paura.
Scherzi a parte, ho visto le foto ho guardato i video e mi sembra tutto nella norma.
Il fattore secondo me più importante è che il modello resta abbastanza fermo in hovering senza agire sugli stick della radio...quindi significa che il piatto ciclico è livellato e che i pesi sono in equilibrio.
Per me quello che tu riporti come difetto è solo il frutto di una errata programmazione della radio...ma soprattutto di una eccessiva foga dei tuoi pollici.
Facciamo un po di prove:
1- rimetti i link sulle palline corte del piatto;
2- ribinda il modello impostando questi valori nella radio:
Model Type
Heli Reverse
THRO-N
ELEC-N
GYRO-N
AILE-N
RUDD-N
PITC-N Swash Type
1 Servo 90 D/R COMBI
D/R SW = AILE ADJUST LIST D/R & Expo
0-AILE 100% 35%
0-ELEV 100% 35%
0-RUDD 100% 35%
1-AILE 60% 5%
1-ELEV 60% -1%
1-RUDD 80% +4% Travel Adj
THRO 100%
ELEV 100%
GYRO 100%
AILE 100%
RUDD 100%
PITC 100% GYRO:
SW = GYRO
0: 100
1: 100 Thro Curve
NORM L=0% 1=20% 2=40% 3=60% H=80%
STUNT L=0% 1=25% 2=50% 3=75% H=100%
HOLD L=0% 1=0% 2=0% 3=0% H=0% SWASH MIX
INH MIX 1
THROD >>> RUDD ACT
L: -5% , R: +10%
SW = ON, TRIM: INH MIX 2
ELIV >>> AILE ACT
L: -20% , R: +25%
SW = ON, TRIM: INH
3- prova le varie combinazioni e riporta i risultati.
p.s. lo spazio aereo che hai a disposizione non ti permette molte possibilità di manovra, per cui all'inizio non esagerare con il gas e appena vedi che si mette male...abbassa subito lo stick del gas e lascia lo stick del ciclico (destro).
Facci sapere buone nuove...
