Originalmente inviato da lukyely Che tipo di batterie mi consigliate di installare sul blade 300x e con che amperaggio ? Devo per forza stare su batterie come amperaggio/dimensioni identiche all'originale ?
ho già comprato delle turnigy nano per il 120 SR da hobbyking e mi sono trovato bene
Grazie | io non aumenterei il peso del modello in quanto il motore originale per i miei gusti ce la fà al pelo... Il discorso cambia se vuoi sostituirlo
quando ho preso il 300x ho comparato l'antenata di questa (aveva meno c di scarica) Overlander UltraSport 1350Mah 11.1v 45C 300X LiPo Battery OV-2536
e sei Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack
inizialmente non si notavano grosse differenze tra l'originale e gli atri due modelli
dopo un anno e parecchie scariche mi sono ritrovato con le nanotech gonfie che si scaldavano molto di più delle altre.
Vista la differenza di costo però io prenderei le nanotech
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
