Discussione: Produttori di LIPO
Vecchio 12 gennaio 07, 19:58   #22 (permalink)  Top
angelo19
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a angelo19
FlightPower evo20 new
Ma le FlightPower evo20 1500mah new formulation non sembrano proprio eccellenti, guardando resistenza delle celle e relative temperature raggiunte.
Mi pare che almeno per questa stagione non siano indicate visto che la bassa temperatura ambientale aumenta la resistenza interna, oppure ho capito male!
The temperature rise and the relative Ri are significantly higher than one is used from the
EVO20 cells (2500mAh and higher). Also the temperature coefficient of Ri is higher which make this
type of cells not well suited for high discharge currents at lower temperatures < ~15°C.
angelo19 non è collegato   Rispondi citando
