Io uso 3 curve:
In normal da -2 a +10 hovering a circa 5,5 ci faccio hovering ed un po di volato leggero
idle-up 1 da -9 a +9,5 con 0° a centro stick ci faccio looping e tonneaux
idle-up 2 da -9,5 a +9,5 con 0° a centro stick ci farei del 3d se solo lo sapessi fare
Le mie curve non superano i 9,5° perche il mio TT altrimenti sforza troppo ma va bene così
15° di positivo sono veramente troppi ti consiglio di non andare oltre i 10° sia in positivo che in negativo.
per il normal parti da -2/-4 che ti aiutano in caso di vento a scendere più velocemente, ma sappi che le curve sono una cosa personale e io sto ancora sperimentando valori nuovi.
Considera che basta aggiustare la carburazione aggiungere nitro cambiare scarico e risballa tutto e le curve vanno riviste.
Giovanni
