Originalmente inviato da G.Roberto Non ricordo...ma se il problema è questo usa uno swash leveler!!
Metti come base le misure degli altri bue link e poi usando questo attrezzo, avviti e sviti l'elevator fino ad arrivare alla misura giusta!! Prova cosi a fare lo zero preciso del piatto! E ugualmente anche il max e il min della corsa del piatto[usando però gli end point della radio per regolare il livellamento del piatto!] |
Scusa ma si parla sempre del Piatto che deve avere la corsa Centrata,cioè la Corsa da
0 a 50 deve essere uguale a quella da 50 a 100,io ho una differenza di circa 1mm. Nella parte superiore,è importante? Come si può correggere ?
Comporta qualche conseguenza avere le due corse diverse?
Ho tutto a posto Squadrette a 90*,piatto livellato al 50% e 0* ,piatto livellato al MIN e Max con End Point....
Quando ho lo SWASH a +60/+60/+60 è 1mm. Mentre al 50/50/50 l'errore è di 0,5*
Vorrei capire la Teoria di questa variazione....non capisco,scusatemi
Poi dato che voi volate in tutti i modi forse non farete caso a questi mini errori,ma in Meccanica tutto è importante...
