Originalmente inviato da zetabar Ho scelto il bronzo per la boccola perché il tornitore aveva uno scarto di tondo che andava bene per quel pezzo mentre di ottone aveva la barra intera e dal diametro molto maggiore. Le considerazioni fatte sui flussi e loro effetti so che sono solo disquisizioni puramente tecniche, ma se non le facessimo quante cose non verrebbero dette e quanti ( me per primo) non imparerebbero queste cose ? Ragazzi tenetevi forte, la boccola è pronta e domani se c'è un po' di tempo in officina dove lavoro ( io nn faccio il meccanico sia chiaro !!) facciamo sta benedetta saldatura e si può andare avanti con la modifica !!! Devo persino modificare la pompa di rifornimento ( Made in hobbyking), che da quel che ho letto in giro non ha i tubi adatti alla benza, e recuperare un attacco per la presa di pressione da fare nel carter. A tal proposito vorrei chiedervi se c'è da mettere la presa in un qualsiasi punto del tappo carter o se è meglio praticate il foro nella zona libera dalla rotazione della biella. Saluti a tutti !!! |
La presa di pressione la devi fare al centro, dove non tocca la biella. Nelle parti laterali creerebbe ostacolo allo strisciamento della biella. Vedi poi di togliere la parte che dovesse sporgere internamente dal tappo, perché andrebbe a toccare con l'asta della biella. In alternativa potresti realizzarla come quella che ho fatto sul Supertigre (puoi vedere la foto nella mia bacheca di immagini), ma è una lavorazione più complessa.
