Originalmente inviato da klamath Si con i multicosi si usa anche il cppm, la x8r però ha uscita sbus, ma frsky ha previsto un convertitore sbus to cppm, tuttavia questo può lavorare al massimo a 28ms, quindi più di 10-12 canali non si riescono a utilizzare, ma i restanti rimangono comunque disponibili come normali canali pwm sulla x8r, a patto di bindarla nel modo giusto.... |
Quindi considerazione terra terra:
Con molti canali rx + sbus puoi fare andare un aereo con molti servi o un multicoso coi suoi attuatori.
Viceversa una radio che uscisse solo con cppm (vedi la d4r-ii con ponte tra canale 3 e 4) può solo far andare multicosi, che hanno un loro decoder per il segnale cppm. Giusto?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
