Originalmente inviato da romoloman No aspetta taranis tu hai fatto i conti in normal speed ... con i servi HS vai a 22.5
Per quello che riguarda il savox, con una deadband di 3uSec 4096 passi diventano praticamente irrilevanti... |
Romoloman, la risoluzione alta serve a creare una corrispondenza più precisa tra posizione dello stick e posizione del servo(tramite ovviamente l'uscita del potenziometro).. Se divido, per dire la corsa di 60°, in 4096 step avrò incrementi più piccoli e implicitamente una maggiore accuratezza.. Non capisco che centra con la latenza.
