Originalmente inviato da sampei73 nella guida mi sembra di aver letto che non si deve regolare l'end point del servo dal relativo canale del servo di coda, ma bensi si deve limitare la coda dal giroscopio.....
" Innanzi tutto sappiate che le escursioni del servo di coda per trovare i limiti vanno
regolate SOLO SUL GIROSCOPIO, sulla radio andando a variare i limiti del servo non farete
altro che aumentare o diminuire la velocità con cui l'elicottero pirouetta sul suo asse verticale Varierete ciò che in gergo si chiama pirouette rate, in parole povere se volete una trottola velocissima dovete aumentare (SULLA RADIO) il limite, oppure se volete che giri lentamente dovete abbassare quel valore"....questo vuol dire che si deve agire sul canale 5???? | il can. 4 dovrebbe avere la meccanica, mentre il 5 la logica.
Il can. 4 ti serve per regolare come devi mettere la squadretta (a 90°) e la correttezza del movimento, cioè che dando ruotino a dx il ruotino spinga verso sn (facendo girare il muso a destra appunto) e viceversa. Se così non è dovresti intervenire sul can. 4 e mettere in reverse. Dopo aver trovato questi punti e movimenti puoi passare a regolare il giroscopio.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
