Originalmente inviato da biella Quindi in totale la latenza dovrebbe oscillare dai (7+7 ms) ai (0+7 ms).. Come hai precisato tu mediamente (3.5+7ms).. |
No 3,5(campionamento)+7(transmissione)+7(servo frame), considera comunque che il 7 vale solo per servi digitali veloci e non per i servi standard dove obbligatoriamente salti ad almeno 16ms
Inoltre i 3.5 iniziali valgono solo se i mix riescono ad essere elaborati dentro un frame se per sbaglio ne servono 2 si arriva a 10.5ms (immagino tuttavia che con due processori il problema non sussista)
Relativamente al Savox SC-1258TG (copia e incolla dalla scheda tecnica):
Operating Travel: 100° (when1000→2000 μsec)
Neutral position: 1500 μsec
Dead band width: 3 μsec
Rotating direction: Counterclockwise (when1500→2000 μsec)
Pulse width range: 800→2200 μsec
Maximum travel: Approx 130°(when900→2100 μsec)
Come volevasi dimostrare...
Comunque ribadisco il concetto: le battaglie sulla risoluzione e sui frame rate mi lasciano abbastanza indifferente (gli strumenti per falegnameria cerebrale li lascio ad altri), 10 bit sono anche troppi per il 99.99999% delle applicazioni.
