Problemi con la coda.
Salve a tutti....
Mi hanno appena regalato un belt cpx....con la fusoliera "tritata", ho notato che il vecchio padrone oltre ad averlo tenuto per più di un anno sui bussoli della cucina, aveva spaccato diversi pezzi, giro, ingranaggi, albero principale etc. Mi disse inoltre che questo hely non ha praticamente mai volato, per problemi di stabilità già da nuovo.
Ho cambiato i pezzi rotti....rimontato tutto....convertito in cp v2 con tiranti di coda etc....e poi un mio carissimo amico molto esperto, ha provato a farlo volare. Il problema è che appena a iniziato a sollevarsi leggermente. ..la coda impazzisce facendolo sbandare all'improvviso. Io a questo punto non so, se è il giroscopio pur avendolo montato nuovo, oh il problema deriva da una messa appunto che nn è stata mai effetuata....bohhhh? !?? Io personalmente non penso che un elicottero di serie abbia da fare del setup.....il mio amico invece pensa che sia il sistema radio che funziona male perché antiquato. (38 mhz) Help me please thank you.
__________________ SEMBRA CHE VOLI........! |
