mi permetto di darti dei consigli.
1: controlla che i finecorsa del servo sulla radio siano regolati giusti, altrimenti ti arriva a fondo corsa e il motore continua a spingere, rischi di rovinare il servo e potrebbe essere che l'eccessivo consumo del motore del servo in stallo abbatta il voltaggio del BEC (magari un po' deboluccio di Ah)
2: se i finecorsa sono ok dovrebbe essere il BEC, probabilmente non ha sufficientie amperaggio per alimentare il tutto, se puoi prova a monitorare le tensioni di uscita del BEC appena aceso e senza la ricevente collegata, quindi ripeti il controllo mentre avviene il fatto descritto, se il voltaggio scende troppo in corrispondenza del verificarsi dei problemi potrebbe essere necessario sostituire o aggiungere un BEC esterno.
comunque controlla bene i finecorsa prima perchè se lo fa solo sterzato al massimo mi viene il dubbio che sia quello.
spero di averci azzeccato
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. |
