Originalmente inviato da alexfly10 hai verificato col misuratore di passo i gradi effettivi ?
se non si alza oltre l'hovering, o non hai potenza sufficiente o non hai escursione di passo ! |
Al massimo ho +12° al minimo -12, al centro 0°. Servi a 0° a 90° e piatto piano. Su questa base ho fatto le mie curve -3 +3 +6 +9 +12. Quando sono a +6 non va più su di 50 cm. toh, massimo 70. Secondo me 6 gradi sono comunque tanti e volando in idle a 80% fissi dovrebbero consentirmi di alzarmi più di quota. Comunque credo di avere problemi di rpm e non di passo... Vedo se alzando leggermente e portando il gas a 85-90% riesco a vedere miglioramenti. Certo, non è molto veritiero, ma come ultima sponda c'è il fattore di aumentare di uno o due denti il pignone del motore. Vi tengo aggiornati
