con un scafo da 80cm autocostruito, quindi credo in legno o vtr, ci metterei un motore brushless da 36mm da 1500 max 1600 kV, ed un regolatore marino da 80A. Per le batterie a 3s in parallelo vai bene, ma a 4s sarebbe il top. quei 2oc e quella bassa capacità non ti consentiranno di esprimere al meglio l'elettronica e quindi spingere al massimo lo scafo...o meglio verifica l'assorbimento max del motore e verifica se 20C li coprono altrimenti le batterie potrebbero esplpdere.
