Vecchio 17 febbraio 14, 11:38   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Personalmente, piuttosto che modificare la radio allora mi muoverei diversamente ed in un certo qual modo trasversalmente a qualsiasi radio.
Mi farei un pulpito di dimensione e forma adeguate per appoggiarci la radio ed un joystick affianco. Il joystick sarebbe collegato alla porta trainer della radio via "scatolotto" (che so, realizzato con un arduino) che prende gli input del joystick e li incanala in un frame PPM. Con la mano deputata al controllo, si piloteranno in modo intuitivo i tre assi ed alla bisogna, con qualche interruttore posto sul joystick e forse anche qualche potenziometro (dipende ovviamente dal tipo di joystick), gli altri comandi. Si consideri che il joystick governerebbe il direzionale con la rotazione del polso, mentre gli altri due assi come è solito fare in aeroplano vero (elevatore ed alettoni).
Nota: Eventualmente, il motore (come anche altro ...) si potrebbe pensare di controllarlo con l'altra mano (se lo si preferisce e se ovviamente è possibile ...), avvicinandole quanto possibile la radio stessa (il pulpito potrebbe girare verso il fianco).
Una possibile modifica potrebbe essere di montare il terzo potenziometro collegato ad una sorta di grilletto simile a quelli del "fuoco" sugli aerei militari, posto all'estremità superiore del joystick.
Eventualmente, non conoscendo il tipo di handicap si possono solo fare ipotesi, il terzo canale potrebbe essere realizzato con un meccanismo da stringere e portato alla mano destra attraverso un cavetto dedicato.
In ogni caso ti faccio i miei complimenti , tanta gente al posto tuo si arrenderebbe..
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
