Originalmente inviato da Alions Diventa rumoroso e lasco e devo sostituirlo |
Sia il motore che la Y sopra hanno delle asole per il registro...devi stare attento che che lavorino in maniera perpendicolare all asse del motore altrimenti il cuscinetto nella Y si rompe facilmente ( è capitato anche a me)....quando tensioni la cinghia molla tutte le viti sia del motore che della Y...poi registra prima il motore tirando le sue quattro viti e alla fine tiri le viti della Y aiutando leggermente la tensionatura stessa della cinghia con l indice ma senza esercitare una pressione eccessiva...
