Discussione: Problemi combo lrp
Vecchio 17 febbraio 14, 01:45   #10 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Albo89 Visualizza messaggio
Mi sa che devi invertire l'acceleratore( come ti hanno spiegato), in modo che quando acceleri il radiocomando faccia andare avanti il modello. Da come spieghi tu sembra che il tuo "avanti" sia in realtà la retro.
Poi probabilmente il segnale della radio sarà corretto, ma l'auto andrà al contrario.. Quindi dovrai modificare il senso di rotazione del motore dal regolatore.
Praticamente, se ho capito bene, te hai l'acceleratore settato al rovescio, e anche il senso di rotazione del motore. Per cui l'auto va avanti col segnale della retro
di default i radiocomandi futaba hanno questo problemuccio, me lo spiegò culatello prima che prendessi proprio un radiocomando futaba, il 4PL, mi disse di impostare, prima di fare tutto il comando REV sul throttle altrimenti la macchina sarebbe andata al contrario
siccome giacomo viene dallo scoppio, questo problema non se lo poneva perchè il comando del gas va su un servo e non sul motore!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
