Originalmente inviato da rossy60 La differente escursione dei due servi, premesso che partano a zero e finiscono con 2 3 mm di differenza, puó dipendere soltanto dalla differente lunghezza della squadretta, potresti ovviare a questo inconveniente variando la lunghezza della squadretta del flap, se fosse per esempio il tipo a vite, accorciandola aumenti allungandola diminuisci l'escursione, sempre per evitare i due canali. |
Non per forza da lunghezze diverse delle squadrette, ma anche da angoli diversi a parità di lunghezza (differenziazione). Le squadrette sono in vetronite con i fori quindi non posso variare la lunghezza in maniera progressiva. Ma perchè dovrei evitare i due canali?? Secondo me è la soluzione più semplice, pratica e rapida possibile.
