Vecchio 16 febbraio 14, 19:16   #1 (permalink)  Top
Damy98
L'avatar di Damy98
Data registr.: 05-01-2014
Quanti pareri - colla e incollaggio
Ogni persona interpellata mi consiglia un tipo diverso di colla elencando i difetti delle altre...
io visto che sono autolesionista, scrivo sul forum per avere altri seicento pareri discordanti.
Allora, come da istruzioni, tutto l' aereo è stato incollato con ciano acrilica (in alternativa a quella specifica per ELAPOR, che volevo evitare di comprare). Precisamente, inizialmente con un super attack, poi con un UHU attaccatutto.
durante l' atterraggio si è scollata un ala dal supporto in carbonio.. il risultato lo vedete sotto. (il resto dell' aereo è intatto, assolutamente niente di grave)
Al campo mi hanno consigliato di utilizzare la colla a caldo. (perché la ciano è rigida mentre l' elapor è morbido)
Nonno dice che ci sono vari tipi di colla a caldo, quindi bisogna trovare quello giusto (?)
Altri mi hanno consigliato ovviamente la specifica per elapor o una ciano, ma d' altra parte mi hanno sconsigliato invece proprio la colla a caldo.
Nonno è arrivato a consigliarmi invece una colla, sotto forma di pasta, per incollare non ho capito cosa che si prende nei negozi di carta da parati. Dice, costa di meno ed è la stessa cosa.
Allora, una volta per tutte: qual è la colla più adatta per l' ELAPOR? non dite la specifica per elapor, sarebbe troppo facile
Arriviamo al punto più importante: il muso.
che colla utilizzare? (ho comprato insieme all' uhu anche una Pattex special, sulla confezione c' era proprio il disegnino dell' aereoplanino rotto) mi hanno consigliato di inserire dei supporti in legno o carbonio. sono cose da comprare a negozi specifici o li ricavo da dentro casa? (magari tavolette in balsa (?) ) va bene qualcosa di meno possente, non so, un fil di ferro??
Ora sto ripassando tutti i servi e le squadrette con la colla a caldo. il muso è il problema maggiore, e quello per cui scrivo in forum.
Grazie in anticipo per le risposte
Damy98 non è collegato   Rispondi citando
