Dunque, se non hai cambiato le astine devi fare così.
Allontani prima di tutti il motore dalla corona, oppure stacchi il positivo e il negativo o solo il positivo, insomma non devi fargli andare corrente, altrimenti parte!
Poi si accende la radio e si fa lo zero meccanico al rotore di coda; si mettono i trim ed i sub trim a zero. Lo stesso con i D/R e EXPO. Si fa una curva passo 0 50 50 50 100 e si mette lo stick del gas a metà corsa sulla radio. La curva 0 50 50 50 100 fa si che se anche per ipotesi sei ad un quarto di gas sulla radio, nel programma in realtà sei a metà, cioè al centro, e così non ti rimane sfalzato il centro meccanico. Quindi a radio accesa con lo stick al centro dovrai vedere il piatto all'incirca a metà e le braccia dei servi a 90°. Se non lo sono si cerca di svitarle e mettere il più perfettamente vicine ai 90°. Se per un discorso di mille righe del servo non sei preciso ad angolo retto allora agisci nel menu sub trim della radio (subtrim e non trim) e correggi per farle diventare ad angolo 90°. Misura ora il passo. Hai 0°? Bene. Se non è così ci sono due cose da fare: se il passo fosse poco lontano allo 0, quindi per esempio +1 o -1 puoi agire sui tiranti che dal piatto vanno alle pale e correggi sino a portare 0° su tutte le pale. Se invece hai per ipotesi +3 o -3, si agisce sui tiranti che dalla testa in alto vanno alle manine, quei tiranti più corti per intenderci. Una volta portato a 0° con la curva passo strana (0 50 50 50 100) si alza tutto lo stick gas/passo e si misura, hai 10 oppure 12°? Bene! Per simmetria anche con lo stick del passo tutto giu devi avere per forza 10 o 12° di negativo... Io non mi preoccuperei se invece hai tutto su +11 e tutto giù un grado in meno, quindi -10! Se invece con lo stick a metà sei a 0°, ma al massimo non raggiungi +11 o +12° allora entri nel menu della radio preposta allo swashplate (piatto) e modifichi i valori del passo (pitch) e nello stesso tempo misuri i gradi sino a che non arrivi a +11/+12°. Una volta fatto questo con il collettivo sei apposto. Devi misurare il ciclico ora. Sempre con laradio con la curva strana, metti lo stick del passo al centro. Ti metti di fianco all'elicottero e porti le pale sempre aperte come delle ali. Tirando indietro il piatto lo lasci tutto indietro e misuri quanti gradi hai. Diciamo che un +6° per cominciare è più che sufficiente, anche se io agli inizi mettevo un +5°. Se anche li non raggiungi i valori desiderati si entra nel menu swashplate e si va a modificare il valore della voce elevator o elevatore sino a che non hai o +5/+6/+7+/8 o quello che desideri. Poi ti metti dietro all'elicottero e le pale le giri come se fossero le 6 sull'orologio. Metti l'incidenzimetro e poi sposti i lpiatto tutto a destra e tenendolo fermo misuri i gradi... Ovviamente se prima hai impostato per esempio +6° anche in questo caso devi mettere +6°. Se non hai quel valore, entri nel menu di prima e modifichi il valore sino ad ottenere il grado relativo. Finito. Ora imposta sulla radio la curva del passo che più ti piace e buoni voli.
Ultima modifica di cicciopasticcio74 : 16 febbraio 14 alle ore 19:06 |
