Originalmente inviato da Lanco tremolio ciclico: la butto là:
1) si è sgranato qualche servo (difficile che ti si siano sgranati tutti e 3 contemporaneamente), quindi ipotesi abbastanza remota, Comunque controlla.
2) difetto di ricezione (interferenza), ma immagino stia sui 2,4 Ghz e quindi è difficile, .... però vedi se spostandoti in qualche altro luogo il fenomeno scompare.
3) difetto di voltaggio: qui si apre un ventaglio di ipotesi che sono legate al sistema di alimentazione, che deve essere ricontrollato per accertare che il voltaggio erogato è giusto e che non abbia per caso inserito un voltaggio diverso rispetto a quello dei servi. |
ciao e grazie intanto, allora ho controllato bene tutte le viti e tutti i giochi, ed apparte un pò di gioco delle manine reggipala in direzione laterale (sul piano della pala) poi nn ci sn altri giochi, la vibrazione viene e va a volte smette a volte ricomincia vibrazioni poco ampie e della durata sempre uguale... può darsi che sia andato fuori fase il 3gx?
voltaggio e ricezione segnale tutto ok misurato anche con volt metro
