Originalmente inviato da mattiamagno ormai si vede il traguardo!! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) stasera do la prima mano di turapori..
adesso per me arriva il difficile.. ovvero non so come si fanno le pannellatura.. anzi so la teoria la so..la pannellatura deve essere in risalto..quindi vado a mettere due nastri a coprire la zona laterale lasciando scoperta la parte dove voglio avere la pannellatura.. a questo punto do un ultima mano di stucco a spruzzo molto leggera ed ottengo così la pannellatura... giusto? (è piu facile a farlo che a dirsi)
adesso la mia domanda è:
che dimensione devono avere queste pannellatura? scala 1:5.. essendo la prima volta che le faccio nn so come ricavarmi questa misura..
i rivetti invece penso che li farò con il classico metodo della colla vinavil a goccie.. ma anche qui..che dimensione devono avere? non vorrei avere un areo brufoloso ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Ciao e innanzitutto complimenti per il bellissimo lavoro che stai facendo. Lo sto seguendo da un bel po' e non vedo l'ora di vederlo finito, come penso anche tu
Se vuoi qualche esempio di come si possono fare le pannellature e i relativi rivetti, ti invio una foto con la pannellatura che sto facendo a uno Zlin di Bettini. La foto é fresca fresca perchè ho approfittato della domenica piovosa per questo lavoro e si vede, in bianco, la colla appena messa, mentre più dietro ci sono le rivettature già asciutte. E' un lavoro noioso ma che normalmente da soddisfazione, alla fine. Se poi vorrai delle informazioni sul metodo, sono a disposizione, ma il metodo + o - è quello che descrivevi tu, solo che io ho comperato dei nastri adesivi sottilissimi per fare le linee di pannellatura. In ogni caso... Buona serata e ancora complimenti. Luca
