La discussione capita a fagiolo come si suol dire.... io mi trovo nella condizione di dover fibrare delle ali, e mi stavo orientando su un singolo strato da 200 gr /m2 , per prova ho anche messo tale grammatura su un pezzo di balsa da 2 mm, ho constatato che non viene malaccio anche se la superficie e' risultata ruvida , presumo che con sacco per il vuoto venga meglio.
Ma mi avete fatto venire il dubbio di provare con 2 strati da 100 gr.
DIMENTICAVO i dati della semi ala da fibrare :
Profilo Clarck y
semi ala 1,8 mt
corda 45 cm
struttura a doppio longherone centinata ricoperta con balsa da 2 mm.
voi che ne dite ?
