Originalmente inviato da ercapoccia Per usarlo ti servono spindle, i link del piatto e i braccetti per i servo. Oppure avresti dovuto prendere un kit per mcpx bl.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4 |
Me ne sono accorto quando mi è arrivato, non avevo mai notato la differenza tra i due!
I link tra servo e swash vanno bene, sono quelli che vanno al piatto ad avere un buco più piccolo nello swash.
Ora li ho ordinati da ckado assieme allo spindle, così posso provare il kit e se mi piace prenderò poi l'upgrade per il BL che mi sembra più solido! (e anche molto più costoso!!)
Originalmente inviato da maurossss Non ancora....ma non demordo! Sul SIM faccio cose da pazzi ma solo adesso capisco quando leggevo i post relativi alla "paura/ansia" da prestazione...più che per il risultato in se per se -a me- viene per la possibilità di restare a secco senza eli da volare.
A breve troverò il coraggio ....almeno per provarci....e non mancheranno gli aggiornamenti!! |
Io ho iniziato ora a rovesciarlo, dopo aver allenato bene i pollici in posizione normale!
...Avevo iniziato subito, appena preso ma mi sono reso conto in fretta che era meglio seguire i vari consigli letti nel forum e fare un passo alla volta, così mi sono concentrato sul volo normale per un paio di mesi.
Ho iniziato girandolo "in quota" e prendendo un po' di tempo per settare il cervello ai comandi invertiti, poi lo abbasso e inizio le varie manovre di hovering e traslato nelle varie posizioni, come si fa all'inizio col volo normale.
Io trovo che regga meglio capovolgendolo di lato, rimane più stabile, quando lo giro in avanti o indietro perdo maggiormente il controllo.
Comunque, se voli sull'erba, lo giri abbastanza alto in modo da allungare i tempi che hai per il recupero e stai pronto con l'hold, difficilmente fai dei danni.
Girarlo sul simulatore e nella realtà sono 2 cose moolto diverse!!
